aspect
第52楼2010/06/25
defu老师,您好!我有以下问题想请教,请问:1.能讲一下红外光谱可以用来区分非对映体 吗?可否给这方面的文献? 2.红外数据如何用spss处理进行聚类分析?可否给个详细的处理过程?
defu
第53楼2010/06/25
需要:液体吸收池和溶液吸收池及气体吸收池。
第54楼2010/06/25
1.粉末样品最好用压片法。2. 样品晶型不同,对红外光的折射和散射率不同,大多数在红外光谱上有区别。
第55楼2010/06/25
用液体吸收池。
第56楼2010/06/25
还有:尼高力、岛津等。
第57楼2010/06/25
中红外如何升级成近红外?回复:不同厂家的仪器区别很大,一般要增加近红外光源和检测器
第58楼2010/06/25
红外适合用作定量吗?定量能力如何?回复:红外主要适合用作定性,定量的灵敏度差。
第59楼2010/06/25
一句话两句话说不清楚,讲座现场可回答。
titi
第60楼2010/06/25
那可能是因为您的注册报名信息填写不完整,所以我们管理员没有给与通过~~~建议您再重新填写申请哦~~
zwyu
第61楼2010/06/25
defu老师出现啦!!
