原天
第11楼2010/06/19
你那第一张图就是用质谱得出来的TIC图。是采集数据后经过简化后简化处理事的棒状图。第二张是离子碎片强度图。第一张就根据第二张的各质量离子的强度的分布,经数据处理得出来的。如果你用数据处理软件还能看到每一个采样点的离子轮廓图的。要明白质谱和FID得到的图原理是不一样的。实际上质谱对样品要求比较高,要求样品能有较好的离子化。
凡心点点
第12楼2010/06/19
有人用这个的吗?就是说可以两个检测器同时检测了
csm102323
第13楼2010/06/19
质谱仪就相当于它的检测器
symmacros
第14楼2010/06/19
是的,可以两个检测器同时检测了。
阿宝
第15楼2010/06/20
质谱本身就是检测器,很少听说质谱另接检测器的。
第16楼2010/06/20
现在质谱接别的检测器的比以前多了。例如用质谱定性,FID定量测定香气香味成分,因为组分很多,MSD定量不方便,如果先质谱定性,然后用另一台GC定量,会很麻烦(要对比MS和GC的每个峰并转移)。同一台仪器一根柱子,保留时间就很好对,很方便。用质谱和ECD,FPD同时测定和确认某些农药残留。用质谱和ODP连接等。
yanghaichao0
第17楼2010/06/24
可以接其他检测器
pupu0415
第18楼2010/06/24
对于GCMS来讲,MS就是GC 的检测器啊!
《学无止境》
第19楼2010/07/10
Mass本身就是个检测器,不过GC上面也还可以连接其他的检测器
gladnesor
第20楼2010/07/12
GC是由进样、分离、检测以及数据处理四大部分组成的。GC-MS,MS就是一个检测器
