开心
第18楼2010/06/29
不推荐,不代表不能用,但应该不用会更好。
刚接收我们学校的ICPMS时(在国内算是比较早的ICPMS高校用户了),我们就在仪器开箱时安装了UPS。记得当时装了10KW的,因为看到仪器背后写的ICP部分6KW,MS部分4KW。还配了半个房间的电池,原以为在停电时也能用个2-3小时没问题的。
可是等把ICPMS装好后,不用UPS时一切正常;转成UPS供电时,就看见等离子体有抖动。当时咨询了ICPMS的工程师,他说可能是UPS质量问题;然后我们又把UPS的人叫来,他们说他们的UPS没问题。就这样纠缠了两个星期,后来UPS拿来一个超大的UPS主机(具体功率记不清了,可能是30KW的)试了一下,ICPMS运转正常了。可是由于经费问题,没办法加钱换大的UPS,到最后UPS就没配了。不过,现在仪器也用的好好的。
个人建议,
1、如果不经常停电的话,就用不着UPS了,稳压电源起稳压就好了,继电器就可以很好的防止停电后突然来电对仪器的损害。
2、如果经常断电的话,需要配UPS了。但要配就配功率大的。
UPS电源解决方案
第19楼2010/06/30
所以说嘛,ICP-MS配UPS的时候功率一定要大于仪器的本身功率。
