3324974wang
第23楼2010/06/26
呀,我没听过这个牌子的呀,JY-2000...
p2310c
第26楼2010/06/28
全譜直讀的機器,在下看起來就是速度快一點而已,
最主要還是要考慮你們實驗室樣品的種類吧。
複雜機體的樣品可以考慮用 Radial View,減少基質干擾,
但一般 Radial View 的檢出限較高,不一定符合需求。
Thermo 和 PE 有 Radial + Axial View 的複合式設計,
Varian 只能選擇 Axial or Radial 這兩種。
再來是分辨率,ICP就是光譜干擾多,
好得分辨率可以幫你解決很多問題,
這就是掃描式的強項了,
JY 2000-2 和 GBC 的Quntima 分辨率都不怎樣,
JY 的 Ultima-2 分辨率真的不錯,但是...速度就。
結果還是不知道要買哪一台,
如果是我會選 PE 7000DV,
雖然不是全譜直讀,其實速度也不慢,
7300DV雖然是全譜直讀,但價格太高了,
再來就是他有Raidal + Axial View兩種可以選擇。
那這樣 Thermo 6300跟6500呢?
記得當初有做分辨率測試的時候慘不忍睹,
結果就被我拒絕了。
创业者
第30楼2010/07/14
目前的ICP主要走两条设计方向
欧洲线和美国线
美国线,也就是现在所宣传的全谱直读,主要是通过一块小光栅和一个三棱镜,进行二维分光,然后通过检测器的制冷来弥补光更多的损失所带来的信噪比问题。优点就是做元素越多速度越有优势。代表品牌是PE,热电,瓦里安和利曼
真要我选,信大品牌的,热电PE瓦里安,追求性能的我反而推荐利曼,当然,是利曼的高端。
欧洲线,也就是现在所所得扫描型,主要是通过一块几千刻线的全息光栅强行分光,然后直接进行一维分光检测。优点就是可以做到更好的分辨率,哪怕所谓的低配型号分辨率不好,也有不可替代的优势,因为这种设计的仪器分辨率无论哪个波段都是一样的,而不是全谱直读200NM处分辨率最好,左右区间延伸开来越来越差,而且这种光路设计的仪器,光路简单,光损失小,因此在同样检测器的情况下,所体现出的灵敏度会更高,检出限会更好,当然,以你现在的应用看,做不到那么低的应用。
全谱不一定做好,扫描不一定真的慢,这个只有真正接触了才会有实际的体会,而PE热电瓦里安这三家,没有什么可比性,公司实力差不多,仪器设计差不多,原理完全一样,区别只是细节。真的强行做对比,也无非就类似于本田丰田和尼桑,自己喜欢就好
