wswwwsww
第11楼2010/06/23
戈壁明珠
第12楼2010/06/27
进样前后都可以进标准品来校正,这样可以监控分析前后仪器状态的变化。
linzhengjiu
第13楼2010/06/28
气相色谱不需要开关机都校正,如果出现较大的偏差那应该考虑一下你的操作问题,或者其它问题
第14楼2010/07/01
是的 可是在测气完毕后(一般测十针气) 再次注入标气的话就能看出来定量结果与定量组分的差距还是挺大的么 我觉得 是不是在测量的过程中已经机器不准确了呢 不准确的话测得气不是也不准了么
第15楼2010/07/01
就是说在这样的情况下 那用不用在校正呢
cqlzrl2004
第16楼2010/07/08
可以做标准气尝试一下就知道结果怎么样了。然后就是色谱仪反复的开关可能对机子造成影响
