coffee8
第21楼2010/06/23
你的是什么仪器呀?不知效果怎么样?你的酸度比较低呀!
chemistryren
第22楼2010/06/25
是的,硝酸会和硫脲反应。还是盐酸比较好。
第23楼2010/06/25
为了把六价硒还原为4价。
第24楼2010/06/25
硫脲不是用还原作用吗?
第25楼2010/06/25
该氧化还原反应需要酸性介质。
第26楼2010/06/25
是硒本身的性质决定,其要求的酸性介质酸度较高这个可以理解了
第27楼2010/06/25
是硒本身性质决定,比其他元素对酸度要求高吧!这样我可以理解了
zhuqiuying2008
第28楼2010/06/25
我们测定硒的时候,水样有前处理的。取25毫升的水样,加入2.5毫升,1+1的硝酸和高氯酸加热至冒白烟。冷却后加入2.5毫升,1+1的盐酸,加热至冒白烟。最后定容到10毫升,进行测定
第29楼2010/06/25
这里加1+1的盐酸的作用应该就是将硒还原
清水寒烟
第30楼2010/06/26
盐酸液有还原作用啊?
