  • 独钓寒江雪
    第11楼2010/06/21
    也是,不能犯经验性错误
    xiaobird(tonyding) 发表:有时候“熟练的”人员也要防止会出现类似问题。
  • sarge
    第12楼2010/06/21
    慢工出细活,
    第一个,不加沸石用减压真空抽滤应该不会出现这个问题,就是加热,你的加热方式绝对有地方问题,要不然不会着火的
    12个是保管不当吧,
    第五个以前遇到一哥们我劝他萃取时要排气,他不听,分液漏斗炸了,受伤了,翻一下排下气,热的也没大问题,不过受伤场景还是忘不了。
  • xiazhi
    第13楼2010/06/21
    xinghaihai(xingzhenhai) 发表:1.蒸馏甲苯的过程中,忘记加入沸石,发生爆沸而引起其火。
    2.将还剩有有机溶剂的容器进行玻璃加工时,引起着火爆炸而受伤。
    3.把沾有废汽油的东西投入火中焚烧时,产生意想不到的猛烈火燃而烧伤。
    4.用丙酮洗涤烧瓶,然后置于干燥箱中进行干燥时,残留的丙酮气化而引起爆炸。干燥箱的门被炸坏飞至远处。
    5.将经过加热的溶液,于分液漏斗中用二甲苯进行萃取,当打开分液漏斗的旋塞时,喷出二甲苯
    而引起着火。
    6.将润滑油进行减压蒸馏时,用气体火焰直接加热。蒸完后,立刻打开减压旋塞,于烧瓶中放入空气时发生爆炸。
    7.将油浴加热到高温的过程中,当熄灭气体火焰而关闭空气开关时,突然伸出很长的摇曳火焰而使油浴着火(熄灭气体火焰时,要先关闭其主要气源的旋塞).
    8.对着火的油浴覆盖四氯化碳进行灭火时,结果它在油中沸腾,致使着火的油飞溅反而使火势扩大。
    9.在蒸馏硝化反应物的过程中,当蒸至剩下很少残液时,突然发生爆炸(因在蒸馏残物中,有多硝基化合物存在故不能蒸馏的太净)。
    10.用旧的乙醚进行苹取操作,然后把由萃取液蒸去乙醚而得到的物质,放在烘箱里加热干燥时发生爆炸,烘箱的门被炸碎。
    11.将四氢呋喃进行蒸馏回收时,用剩下贱液的同一烧瓶蒸馏数次,即发生爆炸(因生成乙醚和四氢呋喃的过氧化物之故)。
    12.当拔出30%浓度的过氧化氢试剂瓶的塞子时,常会发生爆炸。
    13.用过氧化氢制氧气的过程中,当加入二氧化锰时,剧烈地发生反应,致使烧瓶破裂。
    14误认为充有氯气的钢瓶空了,但当打开阀门时,喷出大量氯气而中毒。
    15.将丙烯与氨的混合气体进行加压反应的过程中,发现阀门有少量漏气。在修理过程中,泄漏增大,以致不能进行修理并中毒(在加压情况下进行修理很危险)。
    16.于自制的容器中填充氨气,用帆布包裹,在搬远过程中,由于容器的焊缝破裂,冲出氨气而冻伤。并且,呼吸器官也受到损害。
    17.直接闻到溶解在反应生成物中未起反应的氨的臭味而摔倒、受伤。
    18.长时间吸入氯气、硫化氢及二氧化硫等的低浓度气体后,心情烦燥,并感到头痛、恶心。
    19.用干燥的手接触电压较低的通电设备没有什么感觉,而用湿手按时,受到猛烈的电击(因湿皮肤与干燥皮肤的电阻不同之故)。
    20.因设备发生故障,切断电源开关进行修理时,其它人不了解情况,合上开关致使触电。
  • xiazhi
    第14楼2010/06/21
    严格遵守操作规程,严格要求自己
  • chengjingbao
    第15楼2010/06/21
    两者不应该弄混吧,银灰和黑瓶,很容易区别的。色盲是不允许干分析这行的。
    myflower_0917(myflower_0917) 发表:我补充一条,就是在换钢瓶时,要注意氩气和氦气,防止弄混
  • lucklingmm
    第16楼2010/06/22
    看了之后怕怕的,
  • chenaroy
    第17楼2010/06/22
    真恐怖,以后一定加强防范意识,对自己及同事们负责~~
  • 滨海县正红塑料厂
    第18楼2010/06/22
    科研谨慎,生命重要
  • sql217
    第19楼2010/06/22
    疏忽是一瞬间的事,但事故却足够一生去记忆,甚至要付出惨痛代价,所以干实验室这一行的,一定要以高度的责任感去对待自己的职业!
  • 被弃的宠儿
    第20楼2010/06/22
    其实最主要还是在使用前熟悉试剂、气体的性质,严格按照规程来做,实验室发生意外事故都是人员不小心造成的。
    lucklingmm(lucklingmm) 发表:看了之后怕怕的,
