chengjingbao
第11楼2010/06/23
我是在企业里,色谱室也是生活室,灰尘较大,再加上色谱长年连续运行,风扇吸尘或静电影响,此时维护通常是将仪器停机,移机至户外,外通低压气体,拆除色谱背、顶、侧盖,气体扫,背后和侧面灰尘,检查基本接线状况,以及日常需要维护和改进的气路,就此进行修改。
可能您会有疑问,会有那么多的修改吗?我的回答:是。有人喜欢动,有人不喜欢动,就这区别。
还有,就是您讲,你已经有明显的刮擦痕,如果是这样,问题的解决就很明了了,一、联系厂家,看看能否更换;二、若怕花钱,又想解决问题,敲低刮擦部分就可以解决问题。还有就是将风扇通过四个角的不同垫片厚度,来改变平衡偏差。关键是找到柱箱变形的原因。接触色谱几十年,也动过近百台色谱了,第一次听说有柱箱变形的!您真有运气!
nongmianmo
第12楼2010/06/23
不怕花钱,还在保修期,问题是在去年就出现了,花了多半年厂家也没能解决,而且厂家那边的工程师对这问题意见不统一,一半赞成热变形一半有其它观点,所以处理意见有换烘箱和换整机。您说的敲低挂擦部分,两位工程师用东西试了下,柱箱后壁一动不动,像没变形。
chengjingbao
第13楼2010/06/23
因你的贴子并没叙述明白,我的观点是这样的,如果柱箱变形,这点会很明白地看出来!如果变形不明显或看不出来,但有刮擦痕,那就可能是风扇安装不到位或扇叶尺寸不规范造成的。要知道,扇叶与柱箱是有有效间距的,不起眼的变形,根本就不会有刮擦的现象。还有一种就是固定不到位,造成固定螺丝松紧不一致,风扇就会有较大的摆动,也会形成刮擦痕。
既然是保修期,建议更换吧。具体故障原因让厂家自己拉回去解决吧。
产生这种现象的原因:配件不规范和安装不到位;
