dabian
第11楼2010/07/08
透过率 反射率
五洲东方
第12楼2010/07/14
所有紫外分光光度计都是要先测透光率和吸收值的,之后根据仪器的用途来分为几种类型,比如用于生命科学的,一般会测定核酸、蛋白、菌液浓度,若用于化学分析的,一般会有全波长扫描、酶促反应动力学曲线等,对于水质分析的,一般会预先存储很多方法,针对不同的样品类型选择不同的方法。
水源守护者
第13楼2010/07/16
藻密度什么的,高浓度的也可以用分光光度法做,很多文献使用的方法,就是精度低了点
初学者&九点虎
第14楼2010/07/16
您能介绍一下吗?
tutm
第15楼2010/07/17
我们的仪器使用人多,我看到的情况是:几乎软件中有的各种测试功能都用过了:透射率、吸光度,n阶导数,等吸收法,比值法,时间扫描,多点时间扫描,反射率,样品类型有:液体(悬浮液),固体(粉末、薄膜、玻璃,纺织品等),气体,用过的比色皿有1-50mm各种长短池,流动池,气体池。
蓝侧卫
第16楼2010/07/17
都是用来测元素或化合物了,如铬,六价铬,铁,硅酸盐,硫酸盐等!
nonon
第17楼2010/07/17
这方面的都是溶液测试吧? 我主要是测试固体的,对溶液方面不懂。您测试些农产品安全是测试离子的浓度吗? 能否帮我解答下? 是不是这些离子都有自己特定的吸收峰值?
第18楼2010/07/18
就是利用藻密度和OD值存在正相关,然后可以对不同种类的藻制作标准曲线,在某些以纯种藻为实验对象的实验或者某藻为优势种的水华藻密度估算中应用比较多
