leafen
第19楼2012/02/07
楼主说的多年使用,应该是说多年从同一个供货商拿货的意识吧。
一般来说,实验室试剂的购买有整套的流程和记录,包括供应商评价,验收记录,入库、出库记录等等,这些都是准则里要求的。其中,验收记录是争议比较多的一个。
准则没明确说明验收记录怎么做,我从一个评审专家那里了解到,试剂是否合格,应该是由供货商进行评定,并提供合格证,而作为采购方(实验室)只需要检查是否有合格证,外观是否破损等,无需验证其含量是否合格,因为这事情不是实验室做的。所以,验收记录,只需要记录采购的试剂是否有合格证,试剂外观是否破损,试剂数量是否符合等就可以了。
