凝静一夏
第11楼2010/06/22
用我们的流动相超声清洗行不?
zqy0797
第12楼2010/06/22
wsy18在资料中心有一个动画资料,很详细
第13楼2010/06/22
请给一下连接,谢谢
有水有渝
第14楼2010/06/22
这个进样器不是沃特世自己生产的,也是买别人的。不是有送一个平头针吗(绝对不用能尖头的),没有清洗白头的话,只能先用这个代替一下了,用一次性注射器多吸点清洗液,反复扳动进样器并注入清洗液,如果要拆的话还是叫一个有经验的吧。
zhc609
第15楼2010/06/22
用注射器多清洗一下了。注意要使用不同的溶剂。最后再用常用的溶剂洗一下。
lijin79833313
第16楼2010/06/22
进样器很好拆的,放心拆吧,就是你要记住各部件的顺序,别忘记了,洗完了装不起来就尴尬了。
第17楼2010/06/22
已经拆了,现在装上去是个问题,有没有组装图片啊?
1818
第18楼2010/06/22
应该是进样垫太脏了,把它取下来换一个新的就应该没什么问题了!
第19楼2010/06/23
现在是洗好了,也装上去了,可是样品出峰拖尾比较严重,大家帮我分析分析这是什么原因导致的呢?
