jyzjiang
第104楼2010/07/05
如果说是用石墨炉来做的话可能结果会比火焰法相对高一些,因为石墨炉测定时稀释倍数大了,如用火焰法则要用217.0nm次灵敏线来做,如用283.3nm灵敏线来做的话,吸光度太小了。
jzt02
第105楼2010/07/05
这次能力验证有两组数据吗,为什么我的甲醇杂醇油结果偏低呀
蛋蛋
第106楼2010/07/06
最好能做基体匹配 有机样品对某些元素分析有增敏效应
zpy
第107楼2010/07/06
大家结果怎么报啊?如果按照测试结果单中规定:结果有效位数为小数点后3位。怎么感觉不太好理解啊???里面有“有效位数”和“小数点后三位”两个概念,如果结果中有0.0934和2.202两个数该如何报结果啊??请大家指点。
duliwei19781211
第109楼2010/07/06
就报0.0934和2.202
tcdnc
第110楼2010/07/06
第111楼2010/07/06
还有一个问题就是去www.sxciqtc.com下载一个表,那个表根本就下载不了大家有没有这个问题
第112楼2010/07/06
对对对,还好这次做的结果没有0.0几的
dqjk43
第113楼2010/07/06
应该报0.093和2.202
第114楼2010/07/06
有没有人报结果了?要不要传真个原始记录跟谱图过去?那个电话一直都没有打通
