litianwan
第54楼2010/06/29
我做都是一个峰
第55楼2010/06/29
coffee8
第56楼2010/06/29
有些柱子可以分出两个峰!很正常!
jimmy
第57楼2010/06/29
我很困扰,因为我历来做的都是两个峰的,异戊醇旁边的峰是活性戊醇,如果用30m的柱子两个峰是分不开,用CPWAX 50m的才行,这个柱子的是CNAS专家建议采购的,因为几年前CNAS现场评审考核时候就是因为异戊醇的问题,没有做好。所以现在我看到我做的数比别人的要小,但是不知道怎么报,虽然自己的数是对的,但如果大多数人的结果都是把活性戊醇和异戊醇当成了异戊醇,那我的结果最后肯定是偏离值了。
tcdnc
第58楼2010/06/29
我的看起来是一个峰,但是仔细看应该是两个峰,但是又没有分开现在比较困扰的是两个样品的结果挺接近的然后我每个样品都取两个作为平行样,竟然不是很平行
第59楼2010/06/29
我做的两个样品结果差别还是挺大的。直接进样0.2UL,分流比50,八针的结果,RSD%在0.5-1.5%之间。
douguoguo
第60楼2010/06/30
甲醇 A 0.107g/100ml B 0.091g/100ml杂醇油 A 0.203g/100ml B 0.180g/100ml
jyzjiang
第61楼2010/06/30
44#duliwei19781211这位仁兄:结果出来了吗?
第62楼2010/06/30
A/B Pb 0.98/0.80,Mn 1.91/2.10
julielili
第63楼2010/06/30
我没有消化,直接把酒精蒸干后,用2%硝酸定容,后直接上ICP结果:Mn:A:2.0,B:2.2 Pb:A:0.99,B:0.82和楼上基本差不多,但Mn似乎高出了一点
