zhenyuliao
第74楼2010/07/01
甲醇 外标法A 0.0952B 0.0793
gundam_80
第75楼2010/07/01
甲醇 杂醇油A 0.11 0.22B 0.096 0.20还在继续做......另外大家能说说都用什么柱啊,我是瓦里安cp-8763楼上就考甲醇?
flysjw
第76楼2010/07/01
甲醇 A: 0.112 B: 0.096 A: 0.222 B: 0.202
第77楼2010/07/01
ZB-wax 60m的柱子
第78楼2010/07/01
大家说说这次比对会不会分好几个不同浓度组啊
zhangxian1125
第79楼2010/07/01
大家水浴挥发酒精一般用多久时间?今天试了一次样品,测得A/B 铅0.93/0.75 锰1.6/2.2。
unkle
第80楼2010/07/02
有一定道理,我也考虑过这个原因,包括基体干扰。因此我用10倍稀释(2%硝酸)上icp,酒精含量约4-5%,结果铅回收率只有60%,锰75%,会有如此大的影响吗?
meifusen
第81楼2010/07/02
GB/T5009.48是原卫生部提出的标准,经过几次换版,还是没有什么变化,操作规定也太死,规定的柱子现在几乎没有人用,现在大都是用毛细管柱。没有像GB/T10345那样只提出柱子的建议和参考条件。
第82楼2010/07/02
在这里讨论方法是可以的,但比对结果是有害的,去年这项能力验证结果就因为串通结果,导致与中位值5%的偏差就会出现不合格结果!
duliwei19781211
第83楼2010/07/02
差别还是很大的,我测的原样直接测定,铅只有70%,锰80%
