第11楼2005/11/01
Cd的谱线最低的一条谱线就是做的空白(去离子水)中间一条是我没加单标的样品最高的一条是加过单标的样品最低的一条谱线和中间一条扣下来总是负的,最高的一条当然是正的,但也会偏小。总体来说造成我标准加入法最终结果偏小。给你两点建议作为参考;1)将积分宽度变小,并偏向右边,这样可以避免左边的光谱干扰,2)标准加入法加入点至少不少于三个点,他也无法扣除光谱干扰,只能消除基体不匹配造成的影响。
第12楼2005/11/11
谱图上有扣背景啊,看最低的哪条谱线
第13楼2005/11/11
建议改动一下测量条件:RF功率降100W,观察高度提高,雾化压力也调着试看看背景会不会降下来.感觉基体干扰较严重,背景偏高.
