如果真是监测器很灵敏,误将外界光当作火焰的紫外光,致使燃气阀门误动开启,那更应容易点火才对,而不是经常点不着火吧?
ghostermen(ghostermen) 发表:紫外高压探头,用来检验火焰的。
点火时你仪器会先喷小火,此时探头感应到火焰反馈给电路把主路气打开,仪器点火成功,且一直监测火焰,当火焰熄灭后感应不到火焰,反馈给电路把主气关掉,火就熄了,不信你点着火用手挡住那个东西火就会熄的。
你说的情况建议马上叫工程师上门把感应的灵敏度调低,因为你外界光强比较大,探头把外界光当成火焰了,会把主气打开,如果此时你开了乙炔钢瓶的话就会有气出来,很危险的。
