linzhengjiu
第11楼2010/06/27
进样量过大也会
第12楼2010/06/28
进样量过大,进样针的问题
lyp88022
第13楼2010/06/28
进样量是0.1ul
yunzsep
第14楼2010/06/28
楼主用的是N2000工作站?而电脑的操作系统是XP?两个通道同时会出峰?如果是这样就短我,俺可以解决!
liuyuan198815
第15楼2010/06/28
弱弱的问大家一下,“仪器输出信号的衰减”怎么去理解?
第16楼2010/06/29
第17楼2010/06/29
工作站不是N2000,型号是CS2202,不出名的,操作系统是XP,双通道同时出峰
第18楼2010/06/29
cs2202不熟悉,抱歉~假如是用串口通信的话,这个现象和N2000的基本一致,和XP不兼容引起,
zylrqq
第19楼2010/06/29
个人感觉你换根柱子试试,可以首先排除是否是你仪器进样口,衬管,隔垫等的问题。
第20楼2010/06/30
谢谢!但如果不兼容的话,另外一个通道却是没问题的。
