richies
第11楼2010/06/23
挥发性液体,放上1/2个月,少点体积是必然的,这个不能算缺斤少两固体试剂,如果性质稳定的,少上2%以上,那就是真的缺斤少两了还有,俺以前遇到的,自动进样瓶的瓶盖/瓶垫,有时候只有95-98个,这个才叫郁闷呢
千层峰
第12楼2010/06/23
我们这里买一次性橡胶手套,50对装的,只有38对。。。买东西的人还不敢出声。。。我和供应商说,他马上就说把少的补过来。。。
runbo2000
第13楼2010/06/24
我们报计划由供应部采购,货物到后进入库里领,这种现象更普遍。
孟
第14楼2010/06/24
温度和存储环境有影响的,假如试剂在出厂的时候,温度和我们的温度不一样,就会出现体积减少的现象,特别是容易挥发的溶剂,还有溶剂在存储和运输过程中,难免会挥发掉一部分,这样也会造成体积的减少
牛牛
第15楼2010/06/24
很正常啊,我们的试剂也是这样,一次性用500ml,一瓶准不够
sartre
第16楼2010/06/25
冬季也是老同志了,这事儿不知道?
仪问
第17楼2010/06/25
最怕采购大型仪器给你来个短斤缺两。
智慧的弟弟
第18楼2010/06/26
怎么个缺法?你的意思缺配件是吧?
第19楼2010/07/18
比如6890有的功能,在7890上没了,只能怪自己订的合同,让人钻了空子.
