有硅胶基质和聚合物基质,硅胶基质的就和我们的常规的C18硅胶基质的是一样的,而聚合物基质的就要注意压力不能太高[/quote]
其实质还是硅胶的机械强度比聚合物的要高,并且聚合物填料的附着性也不如硅胶,导致聚合物基质的压力不能高。
雪妖(czj_1027) 发表:聚合物填料的柱子是不是稳定性不好的?我们部门有个产品就是用小S说的那啥聚苯乙烯&*&^@#为的填料C18柱子,开始的那段时间总是出现保留时间的差异,时间做长了也就稳定了,这个是不是就是大家所说的柱床溶胀不稳定的缘故?
本身这个柱子的平衡就很慢,而且流速低,也不是稳定性不好,是耐压不好
还有,离子交换柱的交换基团(如磺酸基,季铵基)大都是键合在什么填料上的,也是硅胶吗?为什么离子交换柱的流速都很低?
