天天洗碗
第21楼2010/06/29
工业氮气纯度是98.5%,我是不是可以这样理解:载气用标准工业氮气,加净化装置做载气,这样是否可行啊?
hxh
第22楼2010/06/29
FID分辨不了载气的纯度。TCD基线可以看出。
symmacros
第23楼2010/06/29
硅胶只可以除去工业氮中的水分。除氧管虽然可以除氧,但容量都很小,很容易饱和。所以不能仅仅加装净化装置来把工业氮作为色谱载气使用。
第24楼2010/06/29
虽然在FID某些气体成分不能响应,但载气不纯(含氧高)时,柱子流失增加,基线很快抬高或杂乱出峰,FID也是非常明显的观察到。另外载气不纯时FID的信号本身基线也可能增高。当然,尽量不要用这种方法,以防损坏柱子。如果发现换载气后,基线或信号异常增高,应立即降低柱温,停止使用,查明原因。
gdutxdwl
第25楼2010/06/29
气瓶在气体充装站混用是常有的事。隔夜单和高纯氮也是同一个储罐里汽化后压缩出来的,两者没多大区别。你只能祈祷着你的气体供应商心不要太黑就是了。在气瓶与仪器间一定要加装过滤器尽可能的过滤一些杂质,最大程度的保护你的仪器。
第26楼2010/06/29
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:虽然在FID某些气体成分不能响应,但载气不纯(含氧高)时,柱子流失增加,基线很快抬高或杂乱出峰,FID也是非常明显的观察到。另外载气不纯时FID的信号本身基线也可能增高。当然,尽量不要用这种方法,以防损坏柱子。如果发现换载气后,基线或信号异常增高,应立即降低柱温,停止使用,查明原因。[/div]这个解释很地道 偶能很容易理解,水和氧气能导致固定相流失,氢火焰检测器检出,从信号输出值即可看出 不愧是专家感谢你的解答
