happy爱米粒
第11楼2010/06/25
谢谢指教,请问您说的用蒸馏水冲洗样品,加水的作用是什么?见过很多地方预处理时先加入小量水的,可不明白是什么作用?
chemistryren
第12楼2010/06/26
楼主在排除进样针位置时仅凭后面样品有数据就排除了??我觉得这个看上去还算合理,但仔细一想其实还是有点莽撞。最可靠的判定应该是借助视频探头观测石墨管内的进样情况。如果没有视频探头,应该借助牙医镜观察。。
第13楼2010/06/26
不错,您说的很对,但是当时的进样情况无法复现,只能凭后面的数据推测,正常检测样品时当然是需要用牙医镜观察吐液情况的,但是要做到每个样品都观察我们还是有一定困难的,请问您使用过视频探头吗?是不是可以弥补这个缺陷呢?应该不需要分析人员每时每刻都观察进样情况吧?
第14楼2010/06/26
如果是自动进样的,进样针位置一旦调节好后就不需要每次都观察了。因为位置已经调节固定了。有的仪器自带视频探头,有的仪器不带。我的仪器没有视频功能,第一次调节的时候用牙医镜,调好后就不需要再观察了。因为进样孔对准,每次的进样深度也已经固定。只要不发生震动,位置一般不会变动的。
