wccd
第13楼2010/06/30
直读光谱是通过激发产生电弧或火花使原子在能级跃迁产生特定谱线,不同元素产生对应谱线波长的能量(强度),该微弱的能量以“光”的形式传输到PMT(光电倍增管)进行一次放大,输出微弱的电流 I,电流再进行二次积分放大转换成电压信号 V,此前都是模拟信号,由于模拟信号 经过多级放大容易产生信号失真,导致测量信号不稳和漂移,所以又要将电压信号 V 转换成频率(脉冲)信号 F,电压值的大小与脉冲频率的高低一一对应,这样就可以通过检测脉冲的频率得知电压的大小,脉冲属数字信号在传输过程中,不像模拟信号那样容易产生失真和漂移,电脑需要的是数字信号,所以电脑就能很好接收,最终能进行有效的控制,这就是所谓的 IVFC 电路即强度(以微弱电流的形式)电压频率转换电路。
