  • markon_yan
    第12楼2010/08/23
    哥们,你前面有个关于玻璃的回答,我看你不是玻璃行业的.玻璃不同面的成分差异很大的.和它成型原理有关.偶做玻璃的,希望向你学习其他的东西
    hsteel(hsteel) 发表:我做了一个40-60%的,线性相当的好,30到70应该可以,你可以试一下
  • hsteel
    第13楼2010/08/23
    因为XRF的熔融制样方法可以完全消除矿物效应和粒度效应,所以使得XRF的应用范围可以得到很大的拓展。对于一个成功的玻璃熔片,各元素在玻璃中是完全均匀混合的,就像样品溶于水溶液中一样。至于你说的上下面测量结果不同是由于另外的原因,结果不同是肯定的,更进一步说用凸面做测量面本身就是错误的。
    markon_yan(markon_yan) 发表:哥们,你前面有个关于玻璃的回答,我看你不是玻璃行业的.玻璃不同面的成分差异很大的.和它成型原理有关.偶做玻璃的,希望向你学习其他的东西
