tigertooth
第11楼2010/08/24
建议不要重蒸THF,除非你有重蒸的经验,否则可能会有危险。国产的THF质量不好,THF很容易产生过氧化物,富集后会爆炸。
天空
第12楼2010/08/26
楼主,你试试让样品在黑暗环境下溶解或者用罩子罩起来会不会好一点?另外,样品最好烘干去除水分和单体残留!
tosohsh
第13楼2010/09/01
GPC换溶剂有时候柱子也要换的。否则前一个溶剂下吸附上的样品很有可能被洗下来。或者吸附新的样品,导致不出峰。就算是可以使用不同溶剂的柱子,经常换溶剂肯定要损失柱效。
闻禾
第14楼2010/09/17
蒸馏THF,放入一定量的抗氧剂如264,很安全的。曾经有过蒸馏THF爆炸事故,那是因为THF蒸干了,没人管。或者是蒸馏时忘记加入264。总之,按照要求去做,是不会出现问题的。
