orangekkt
第11楼2010/07/30
空白不是那么好扣的,含量不稳定。再高等级的试剂,瓶塞是塑料的吧?还有进样小瓶,洗针液,塑料滤膜,样品制备过程中使用的塑料制品,都有可能带入本底。我们常用的提取试剂是正己烷,净化方法是把试剂倒在圆底烧瓶里,加少量氢氧化钾或者氢氧化钠的饱和水溶液,水域加热回流16到24小时。正己烷经纯水洗涤至中性,加无水硫酸钠脱水,水域加热蒸馏。镏出液视情况需要过硅胶和氧化铝。
whalerider
第12楼2010/09/08
PAEs很容易引入干扰,所以一般都要做流程空白
liuyanning
第13楼2010/10/16
我们用的三氯甲烷基本没有试剂空白
pingguwu
第14楼2010/10/16
大家做的好吗?最近化妆品中PAE争论也很大,它们的标题都是致癌物,那食品中问题更严重了。
杰帝贝柯化工产品
第15楼2011/06/29
事实上试剂中的PAEs的空白是挺高的,特别如果是做MS实验,就会发现149等特征峰位置上会有试剂空白,这个本身在塑化剂事件之前已经是在MS特别是液质的应用中比广泛的关注,还有PEG等等,所以有条件的话,可以试试用LC/MS和GC/MS专用的试剂
飞扬
第17楼2014/03/04
刚刚看到这个帖子,请问阁下用的哪家的试剂。谢谢
xuguilian
第18楼2014/03/16
不能使用塑料的东西 玻璃的器皿要按国标处理,正己烷用进口色谱纯的 基本很低甚至没有 我们采用玻璃离心管高速离心 不过滤膜
fwonder
第19楼2014/03/16
化妆品也玩这个就扯远了吧,谁证明塑化剂致癌了?
深蓝色的忧郁2011
第20楼2014/03/16
除了试剂,还有可能有进样垫和衬管,色谱柱的污染啊
forth
第21楼2014/03/17
每一批次都可能不一样,或者一箱内都可能不一样,国产真要命。
