diaryfly
第11楼2010/06/24
你这个结果高了点
zhimeng
第12楼2010/06/24
请问,三个项目,大家都有结果了吗?
尐虎ル)ㄣ灬
第13楼2010/06/24
这个去不去油都可以,要是你常沸的话,你可以把真空的压力调到0.5-0.8这之间,或温度调到40度。这样都可以,不过蒸干的时间会变常。要是先除油也是没有问题的,上边你提到的几种药物,在正已烷和其它一些低极性的试剂中不溶,如果你下层有水相或乙腈的话就更不会被萃走了。不影响回收的。
第14楼2010/06/24
讨论群,欢迎加入讨论技术问题!1356727
第15楼2010/06/25
磺胺甲噁唑,我们也做出400左右,不知对不对?
spp13946168467
第16楼2010/06/25
我想请教一下,能力验证多长时间做一次,我看这上面都说去年做了沙星今年就不做了,我们去年也做了,可今年又做,这个是强制性的嘛?还是不强求,想做就做!不做也可以呢?
col2008
第17楼2010/06/25
我们做了5次,结果都是在400左右,关键是回收率校正的问题了。
第18楼2010/06/25
那你做出的是多少呢?
第19楼2010/06/25
如果我没有记错的话应该是这个结果,去年我们满意。
第20楼2010/06/25
这个除油不易,关键是要加无水硫酸钠,尽量除尽水。还有你提取样品的溶剂有多少量?一般是20ml+5ml异丙醇,如果你的提取溶剂过多,可适当增加点异丙醇的量。
