凝静一夏
第11楼2010/06/26
是的,就是四氢呋喃,紫外使用的波长是254nm,溶剂当然是新的了,我们一直都是用四氢呋喃做流动相啊,由于上次进样污染导致的,现在怎么都恢复不了原来的谱图了。进样器我们洗了(拆下来洗的),保护住也换了,还是不行。今天再看看换换柱子试试。
cwb3279364
第12楼2010/06/26
好像是峰塌了
johne0212
第13楼2010/06/26
不是吧,这个是标准品还是样品,有紫外的光谱扫描结果吗,好像有共洗脱峰出现,在紫外上有明显的多种物质一起洗脱出来了,示差没有是因为示差是通用的检测器分辨不出来其它物质。
第15楼2010/06/28
是我们要测的液压油的峰,前面上传的第一张就是紫外的谱图啊,第二张是紫外和示差的谱图(现在不正常的谱图)
lovetulip
第16楼2010/06/29
是不是柱子连接等地方没有联好,柱外体积增大造成的?
海边
第17楼2010/06/30
我觉得是流速太慢,样品扩散所致。
第18楼2010/07/02
流速跟以前是一样的,为什么以前没有这种情况呢?
yanghaichao0
第19楼2010/07/02
柱子可能脏了,把系统好好冲洗一下
fobhcff
第20楼2010/07/02
色谱柱用久了就会有这种情况。柱头污染了。
第21楼2010/07/03
谢谢大家的应助,柱子我已经换上了,保护住也换了,现在峰时好了,但是柱压好像有点问题,我又在本版发了个新帖(新柱子的柱压高),希望大家多多指点,给点意见或建议。
