lanxiangliu
第11楼2010/06/23
我拧了,拧的是最上面那个,但是底部的那个不能拧,它与里面橡皮圈紧挨着的,要是松了只能上下移动,我已经把橡皮圈往下推了,现在靠紧了还是漏液,都不知道该怎么办了呢
第12楼2010/06/23
保护柱堵了,底面也漏液吗?
有水有渝
第13楼2010/06/23
我觉得你还是先把保护柱的结构弄清楚一下,可以咨询一下保护柱的售后工程师,看看拆下来重装行不行。
第14楼2010/06/24
这个就是保护柱的漏液地方,箭头指的最终方向,黑色的细箭头。谢谢
judyyang
第15楼2010/06/24
我也有过这种现象!拆下来拧紧就好了。如果拧紧了还是漏,那可能是你的柱子堵了。你可以用排除法,单独只装上柱子和预柱试下。。。。
samanthalas
第16楼2010/06/24
不管是柱子堵了还是保护柱堵了,都不会引起漏液的啊,我觉得这个地方漏似乎是保护柱的质量问题啊!应该去咨询waters的工程师啊,
第17楼2010/06/24
单独装上柱子是可以的,柱子没问题。可是那个地方能拆下来吗?怎么拆啊,好像只能上下移动呢
第19楼2010/06/24
这个应该是固件不紧密引起,是不是经常更换色谱柱的时候让那个部件也松动了。
第20楼2010/06/24
哦,知道了,我刚注册这个网,不是很了解,而且很着急,所以.....抱歉,下次不会了。想问一下您柱芯与柱套结合不紧密该怎么办呢?
毛毛
第21楼2010/06/24
也可能是接头没有接好,也可能是柱子压力过高。
