a8775
第11楼2010/09/02
常规一般10-25ul
avayf
第12楼2010/09/02
我们是1-50ul,都可以啊,根据浓度来嘛,峰高差不多1000左右就Ok了。
huanlegu
第13楼2010/09/03
一般你可以先试进样,看你测定的物质的响应信号与浓度的大概比例,有定量环,超出部分会自然溢流出去,进检测系统的就是定量环的量,否则很难把握数据的重复性不是内标法的话。
liuliuhui
第14楼2010/09/23
那要看是制备型液相还是分析型液相,跟柱子的容量有关我们这的制备液相最大进样量可以达到5ml,分析柱一般都是20微升左右
幽灵龙猫
第15楼2010/09/23
和浓度有很大关系我分析样品时,如果浓就是10μL,不浓就20μL
ppgjob
第16楼2017/03/03
定量环为10ul,超过10ul多余部分就流出去了。至于楼主提到的问题,就看你们方法优化后的进样浓度了
niekun0557031
第17楼2017/03/04
看样品浓度
tianru的爸爸
第18楼2017/03/04
一般10微升,还要看仪器能力,样品浓度以及检测要求。
lijing320323
第19楼2017/03/04
1~100微升都可以,按照标准来
夏天的雪
第20楼2017/03/04
比较常见的是10uL、20uL,有些进样量会很大,做维生素时会要求进样500uL,然后收集分离后的液体,有点像制备了。不过进样量很大时要看定量环是否足够大
