colindrj
第11楼2010/06/24
2010的话20多万足够了2014c没有氢气空气的电子流量控制。如果c后面不带a的话 连载气也没有自动控制检测器灵敏度基本相同。喷嘴长的不一样,不通用,但是口径,大小都一样。我都拆过了。配置多个检测器的话,价格就上去了。最大的区别是,2014比较吵。瘦瘦高高2010比较安静,矮矮胖胖
dony1985
第12楼2010/06/24
2014C是made in china2010plus是made in japan
duxinhappy
第13楼2010/06/24
定位不同的两款机器,现在岛津GC 在国内三款:GC-2010 PLUSGC-2014GC-2014C价格上前两款为美元报价,后者是人民币报价,你说的两款仪器价格比那么大是配置不同,若是配置相同的没有很大差别。GC-2014和GC-2014C的差别是一个原装进口,一个产自苏州工程,前者默认带载气电子流量控制,后者默认不带,需要选配。
maxon2005
第14楼2010/06/25
楼上的,还是如原题,配置不同的话只在于没有APC吗?另外,像简简单单改变了腔体等会造成价格上巨大的差额吗?另外想请教一下11楼的,GC2010可以20多万就买到吗?可不可以提供下联系方式.
戈壁明珠
第15楼2010/06/26
安的气相也就30多万,如果2010也要三四十万能有市场吗?
阿宝
第16楼2010/06/26
2010没有三四十万,好像是二十多万。
第17楼2010/06/27
公司买的一部岛津GC2010,日本原装进口的,听上面的人说的是花了35万左右。09年买的。
第18楼2010/06/27
配了几个检测器?是否有其他进样辅助装置?如果多加个检测器,再加个自动进样器,还有乱七八糟的其他顶空啊等等的,估计差不多也得这个价位了
第19楼2010/06/27
另外,2010在国内没有生产,都是日本生产,不知道是否在其他国家还有海外分厂?
智慧的弟弟
第21楼2010/06/27
一个日本产的,一个中国产的能一样的吗?
