unkle
第11楼2010/06/25
锰采用先蒸发酒精后湿消解。
第12楼2010/06/25
我本意是采用石墨炉,样品稀释100倍刚好在标准曲线范围内,这也是验证性试验,目的是想找到最佳的处理方法。采用直接上机原因有2:1、5009.48-2003标准里说明酒或者酱油类可以直接或者经过简单处理后上机2、平时在做白酒时做过方法的对比试验,相差不大,不过平时做的样品含量非常低,不能完全说明没有影响。
xudajiang
第13楼2010/06/25
期待结果!
zhangmin6101
第14楼2010/06/25
锰的标准曲线你是用1%HNO3配制的还是用乙醇配制的
coffee8
第15楼2010/06/25
“ICP:直接用2%硝酸稀释100倍上机,”楼主的ICP能够检出吗?还是带MS呀?稀释100倍应该不行吧?
第16楼2010/06/27
我觉得还是用酸吧,因为前处理是将酒精蒸发然后加酸消解,基体应该以酸为主。先蒸发的做法也就是为了消除有机物质乙醇的干扰,而标准再用乙醇配置那就和样品有差异了。不过你可以试试,样品不消解,直接按比例稀释,计算出酒精浓度,然后再用该浓度的乙醇溶液配制标准曲线。两种方法都可以对比一下。
第17楼2010/06/27
因为样品量比较少,这个稀释100倍的原本是用来上石墨炉做对比试验的,顺便再拿来上icp,如果直接上icp不必稀释这样大的倍数,稀释10应该差不多了。只是担心乙醇是有机物质对icp焰有干扰以及雾化器需要采用有机试剂特定雾化器。我这有ms的,但还在调配阶段,只能先用oes的了
gelangtai
第18楼2010/06/28
消化与否肯定会有影响,但消化过程不好控制,特别是铅,不知哪位高手指点一下。谢谢
zxdzxdzxd
第19楼2010/06/29
用火焰法做的 。前处理直接吸取10ml, 蒸完乙醇后用纯水定容,直接进样测定!!!结果为:Pb A样 1.001 mg/l B样 0.810 mg/l 今天用石墨炉继续做,期待高人指点!!!
jyzjiang
第20楼2010/06/29
A/B Pb 0.98/0.80,Mn 1.91/2.10
