chhwu
第11楼2010/07/07
首先要确定你的样品是否稳定,可试用其它样品进样观察是否出现此问题。其次查看柱子分离效果如何,是否有较严重的吸附,重现性如何?再次,检测器能量是否稳定,最好是用其它样品试试,看看是否出现这种情况
hgger
第12楼2010/07/07
同意十一楼的,先换一个以前做过的很稳定样品来做下嘛。 你的进样量是10?好像手动进样器的定量环最小是20吧。用微量进样器来做,差别肯定大。
可爱宝贝
第13楼2010/07/07
定量环有10ul的,进样量应该是定量环的2-3倍
zzhyy980601
第14楼2010/07/13
根皮苷?先确定样品溶解情况,再看定量环是否漏液,柱子连接处是否漏液。
rghx
第15楼2010/07/13
你的定量环多大,建议你用1ml的进样器进样,同时要考虑下样品稳定性问题
miketian
第16楼2010/10/23
你的定量环是多少大啊。10ul肯定会有影响啊。你为什么不进5倍定量环体积的样啊。要不就是你定量环堵住了。、换个定量环看看。
happy美丽
第17楼2010/10/24
已经做了三个月都很正常,说明不是方法或操作的问题,我觉得可能是仪器出问题了。除了11楼所说的,楼主的确应该去看一下灯走了多久了~~
第18楼2010/10/24
当然,也许你还可以重新配置一瓶流动相来做~
bt0078
第19楼2010/10/25
建议换用对照品进样看还是否出现此问题,以先确认是仪器问题还是样品问题……
