第19楼2006/06/13
[quote]原文由 4077 发表:搜索的入口在每个版面的右上角处,有个【搜索】按钮。
搜索功能使用说明如下:
关 键 词:支持多个关键词,请用空格分开不同的关键词
查找方式:分为满足所有关键词和满足任何一个关键词两种,默认是满足所有关键词
查找位置:选择你想在标题还是内容里查找关键词
查找版面:选择你要找的帖子是在整个论坛的范围内还是只是当前的版
帖子类型:选择你要找的帖子是主题贴、回帖还是都找
发帖作者:如果你想查找某个特定用户发表的帖子,就在这里输入该用户的VIP名
发帖时间:你可以选择你要找的帖子是哪个时间段发表的
结果排序:选择搜索出来的结果按照什么顺序排列,按页面匹配度/PageRank(该排序只适用于搜索“内容”)则是按照帖子和你的关键字的匹配程度大小来排列,匹配程度越高,排的越考前。
小技巧:如果你想查找某个VIP用户发表的所有帖子,可以只输入发贴作者,不输入关键词,这样可以找到该用户发表的所有帖子了。
请大家在发贴提问前先搜索一下,你的问题是否已经相应的帖子了,避免重复发贴。
原来不仅发个帖子也有很多道道,搜索也有很多道道啊
