小卢
第21楼2010/06/25
哈哈,感谢大家参与。前面有答案啦!其实就是流动相交替造成的,这是刚更换色谱柱时造成的,看后面基线,后来一段时间就稳定啦!
linzhengjiu
第22楼2010/06/25
可能是流动相管线有气泡或者说是更换了溶剂的原因
123zhaohouchao
第23楼2010/06/26
泵有问题了,在那一段压力不稳定,形成锯齿状波动
左货
第24楼2010/06/27
极可能是:流动相不同通道切换了,新用的通道有小气泡,泵启动后小气泡反复压缩而未能流出,压力也会是相似的波动。一旦小气泡从泵的腔体流出后,检测器压力信号图就会恢复为直线(实际还是波浪线,只是波动很小而呈直线)。因此,更接流动相时应尽可能将所用到的通道都排一排,流动相没改变的通道冲1-2分钟可以了。另外,日常使用液相时,开启液相就调压力信号图(检测器信号是要开灯,会缩短寿命),它是一个非常有用监控图,能反映出泵、柱温、柱的状况。
可爱宝贝
第25楼2010/06/27
学习了实用的东西
yeballo
第26楼2010/06/29
检测器进气泡鸟
小虾米
第27楼2011/02/15
是不是你经常调零啊!
