carol__you
第11楼2010/06/25
问了varian前台,说是星期一可以安排工程师来厂检查,期待中~~~~
lilongfei14
第12楼2010/06/25
先看点火前仪器参数是否都正常,
第13楼2010/06/25
前面都是正常的,到点火延迟状态后如果是正常的就直接点着火了,但现在就出现上面的错误提示和炬停止。
面对面想你
第14楼2010/06/25
根据“F60304 F1111”这个提示,察看你们的仪器手册,可以找到解决办法的。
第15楼2010/06/25
想想看,昨天你们动了哪里没有,很可能动了什么设置之类的。
秋月芙蓉
第16楼2010/07/01
原因找到没有?
star7036520
第17楼2010/07/01
电子打火有没有坏/
xfj5201314
第18楼2010/07/01
这个,点不着火有好多方面的原因楼主说听不到声音,可能是点火头的位置不对吧
第19楼2010/07/08
会不会改得太小了,我自己都看不见了~~~
第20楼2010/07/08
工程师来厂打开仪器,把火焰控制板取下来检查了,发现里面有粉末样的东西沾在上面,清洁了下,把高压电源拆下来检查了下,开机,一切正常了。
