wdshgy
第11楼2010/06/25
估計是排液出現問題,檢查下管路吧,或者換套新管試下,在連鎖保護中去掉排液量這一項。
chemistryren
第12楼2010/06/25
觉得不是气路和气体的问题,因为已经点火成功了。估计还是内部问题。
lilongfei14
第13楼2010/06/26
我们曾经也遇到过点火后,没几分钟就熄火了,最后检查工程师先说是齐鲁堵塞,后来检测出是光千出问题
hbmy2008hbmy
第14楼2010/06/27
看看氩气的纯度,我就遇到氩气纯度不能够导致熄火的问题
xj4501
第15楼2010/06/27
我也遇到过氩气纯度不够而熄火
面对面想你
第16楼2010/06/28
我怀疑还是气路控制系统失灵。
cqlj
第17楼2010/06/28
1。检查泵夹是否夹紧;2。检查废液排出是否畅通;3。溶液中含盐量是否过高。
popo
第18楼2010/07/27
一个是检查你的泵管,进样系统,热电的仪器如果单独进空气是会熄火的。也就是说你把毛细管放在空气中,时间长了仪器就会熄火。光纤是一个元素,因为只有光纤检测到信号之后仪器才能判断你是否点火正常。还有就是高频发生器,坛子上6300的发生器出问题的不在少数啊。
so-so
第19楼2010/07/27
我遇到过此类问题,但我用的是PE5300的,你检查下剪切器路是不是剪切头是不是脏了?
第20楼2010/07/27
个人觉得是气路堵塞了或者你一瓶气用完了,在切换时没有切换好。本人也出现过无缘无故熄火的事,重新点火就OK了。
