dzh2188
第11楼2010/09/20
应该是打开加油孔,然后用内六角把顶盖四个螺丝下了,打开顶盖,倒出废油,再把顶盖复原,从加油孔注入SJ-27油。
悠旸
第12楼2010/10/05
打开顶部的六方螺丝,加空压机油到最大和最小刻度之间就好了。实在想将旧油换掉只能想办法从顶部抽出。不是很方便的
jun-air
第13楼2012/05/25
如果是空压机内没有油了,直接加新的油,空压机泵头上面有个螺丝帽拧开,把油加进去即可,加多少下面有油镜,加到油镜的直径位置,也就是中间。加多的话过多的油分子会进入压缩空气里面,加少活塞得不到有效润滑,减少使用寿命。如果要是全部换新油,建议最好把之前的油倒出来,清洗下,在加入新的油,操作同上。
里海
第14楼2012/08/31
那个红色的螺丝是加油孔,倒油也只能从这,反过来就可以了
BAMBI
第15楼2012/10/30
这个是6-25 加油和换油都是从进气孔换,进气孔那有个过滤器,将过滤器取下来就可以加油或者换油了。
wangjunyu
第16楼2012/10/30
一般都是由一个加油口 和排油口的
shwaka
第17楼2014/12/10
这个机器你用多久啦?
ghostermen
第18楼2014/12/10
顶上那个螺丝打开,往里面加
进口空压机
第19楼2015/08/17
现将泵头盖取下,然后将机器斜放,尽量的将泵头内部的旧油全部空出。然后,将空压机润滑油倒入新空压机油,将里面的电机和活塞清洗一下(清洗需要多少油,根据空压机泵头内部清洁情况,自己决定),然后将清洗用的空压机油倒出。盖上泵头顶盖,打开注油口,向空压机内注油,在油位镜显示油位达到1/2刻度线时停止注油。
jaymylike
第20楼2015/08/18
请问这款空压机使用时用不用经常放水?怎么放?
