baishizhiqiu
第11楼2010/06/25
我们自己制的水,严格按照要求来,一周全检一次。按照中国药典要求检测。如果停产一周后,我们就要连续全检28天的。我们实验室用水都是合格的。我个人认为一定要检测的,标准是《中国药典》。
fb66
第12楼2010/06/25
最好检测一下。一般关键的化学试剂买回来后都要检测,何况无处不用的实验用水?检验后要有记录!
小卢
第13楼2010/06/27
这个有记录很好!能介绍一下你们是怎么管理这个记录的吗?
往往外
第14楼2010/06/27
哇哈哈 屈臣氏 直接用。上液相的抽滤一下子!~
jaby520
第15楼2010/06/27
要检测,即使是自己做的也是在检测下用的
jewel2008
第16楼2010/06/28
我们在最开始用的时候检测过pH,离子等,后来就直接用了
byjlz
第17楼2010/06/28
如果做有机方面的,必须先检测
网印
第18楼2010/06/28
每批次的都需要检测,以前的实验室我们买过娃哈哈,后来娃哈哈和屈臣氏都买过。我们买来主要用来做液相。
努力就好
第19楼2010/06/29
外购的水使用时根据用途不同检测 外购的水及时使用 不要存放时间过长,以免影响水质。
quin
第20楼2010/06/30
尽量选择知名品牌,不检测直接用。
