wywywywywywy
第11楼2010/06/30
同意9楼道观点:看看0漂有多大。
五洲东方
第12楼2010/07/14
我认为,在明显感到测定值与实际值偏差很大的时候,可以考虑是不是光源出了问题,不过对于目前市面上的紫外分光光度计都采用氙灯光源,此光源寿命非常长,一般不会考虑更换光源的。
zyt1986421
第13楼2010/07/14
光源较弱或者测量误差较大时
