hbmy2008hbmy
第11楼2010/06/27
我觉得还是AAS准些,我用ICP侧化妆品中的Pb、Cd干扰很大,处理很困难
面对面想你
第12楼2010/06/28
用这个方法一试不就知道哪个更准确了?
未来的元帅
第13楼2010/06/29
我一般也偏向于AAS,ICP光谱干扰太多
枪手怪蜀黍
第14楼2010/07/01
在AAS和ICP上机用的标液是一样的
wj19810905
第15楼2010/07/04
从单个测量结果来看,一般这个误差还是允许的。但是若一批样品都是这种情况,那就有系统偏差了。
popo
第16楼2010/07/27
这个你加标做个回收看看,看哪一个更好!!
wisher888
第17楼2010/07/27
我也遇到这种情况,是不是ICP-OES中有基体干扰的影响?
so-so
第18楼2010/07/27
标准看看有偏差没有
sounthwind
第19楼2010/07/28
所用标准溶液系列的浓度是多少呢?
lilongfei14
第20楼2010/07/28
怎么都偏爱AAS呢?数据问题得用数据证明,只能测同一个标液试试就证明了那个数据可信
