chemistryren
第21楼2010/10/07
一般用磷酸二氢铵,2克/100毫升的浓度加5微升即可.
85233004
第22楼2010/10/09
我也是加2%磷二氢铵5微升,但样品的背景仍然特别高
第23楼2010/10/22
怀疑你的仪器是氘灯扣背景,很容易出现扣不足或扣过度.
hj8215
第24楼2010/10/22
看二者相差多少,有一种可能是样品中铅镉含量很低,样品消解不完全,有粘度,实际进样量偏小,导致样品信号低于空白当然首先应考虑空白是否被污染
xiaohua423
第25楼2010/10/22
先用标准样做做,如果不对,那就用问题了
秋月芙蓉
第26楼2010/11/06
正常的,样品中就没有铅
