骆驼
第11楼2010/07/02
测钠要避免接触玻璃器皿!
threer
第12楼2010/07/14
前者测量不准,稀释后的数据可信。建议做重复试验。
云卷云舒
第13楼2010/07/25
用标准加入法。在线性范围之内。
cjf06301
第14楼2010/07/25
同意九楼的说法 稀释前原子吸收的吸光度偏离了标准曲线的线性范围 导致测得的结果比真实值偏低稀释后测得的吸光度正常 隐隐约约记得以前老师说过 如果吸光度A大于0.5 就要考虑A与C是否还符合L-B定律了
lingyi509
第15楼2010/07/26
同意三楼的看法,有时候样品浓度太高,超出范围,就会出现这种情况,可以增加稀释倍数。另外,应多注意水的问题,防止污染。
鲜火腿
第16楼2010/07/26
1样品浓度太高,超出范围,显示的吸光值偏低。2空白值的影响。
