峰 (Davon)
第14楼2010/06/30
有点不同看法,说出来,大家讨论。
萃取法适用于低浓度样品检测,如:地表水和饮用水(0.001~0.04mg/l),样品自身的浓度很低,所以采用萃取的方式,其实也是一个浓缩的过程,采用30mm比色皿目的是加大吸光度,若果改用20mm的比色皿,能做倒是能做,但是吸光度会相应的降低。根据朗伯比尔定律,其他条件一样的情况下,光程越长检出限越低。选用30mm比色皿比选用20mm的比色皿,检出限低些,更适用于低浓度样品检测。
直接法适用于高浓度样品检测,如:工业废水和生活污水(0.04~2.5mg/l),样品浓度高,吸光度也高,虽然光程不如30mm的长,但是采用20mm的比色皿基本上应能够满足高浓度的检测需要了。
lisa27
第15楼2010/06/30
这样的话,就用直接发做考核样了,是不是?
