sqfy504
第11楼2010/06/28
是不是样品高温分解了
huaibeijiayuan
第12楼2010/06/29
不应该是,换了一根色谱柱,样品响应值很小
yuhaidong1111
第13楼2010/06/29
还是找不到原因吗?你再和客户确定下分析条件,尤其是色谱柱的型号,条件允许的话更换机器看看,如果是双进样口确定是不是分析条件设定正确!还有一个情况也有可能,现在天这么热,样品也有可能发生分解我们以前也经常给关系客户做分析,出于保密性考虑,根本不知道是什么样品,分析也起来相当费劲,希望你能尽快想到方法解决吧!有结果的话,希望您也能给我们分享下
第14楼2010/06/29
已经与客户联系,希望他们能提供一个他们以前的分析谱图以供参考
张驰有度
第15楼2010/06/29
可能是样品的沸点太高,并且响应值小造成的.
123angel
第16楼2010/06/29
可以说一下您的大概结构吗?或者您做了什么处理,是否能提供一些信息,感觉是碱性太强了。
海边
第17楼2010/06/30
我觉得有可能是:1.色谱柱老化温度或老化时间不够 解决办法 老化2.色谱柱内有积存物质出来 解决办法 老化3.色谱柱使用温度超限 解决办法 换柱4.样品纯度不够,有高沸点或易分解物质 解决办法 试试标准品5.样品中物质超出色谱柱允许范围 解决办法 换柱(当极性和非极性或中等极性的物质混合在一起时选用极性柱)
小虾米
第18楼2010/07/03
很有可能
毛毛儿
第19楼2010/07/05
个人浅见:程序升温的梯度设置有问题,应该将升温速率设置缓慢一点,估计后面那个大包就能逐一分开了!
