mrmean
第11楼2010/10/25
1、测薄膜时,微调激发波长,发射峰漂移,不能确定发射谱!!是什么原因啊2、一般对薄膜样品尺寸要求至少多大,有没有仪器可测几十各um的面积?
fragr
第12楼2010/10/30
答:1 发射峰漂移就是没有找到激发峰位置。也许是发光太弱,仪器无法得到有效地荧光信号;2。 可以采用微区附件来实现,或者用拉曼光谱仪。
hxq375
第13楼2010/11/03
测固体荧光时,不同激发波长下,荧光峰的位置有点不同
青山依旧
第14楼2010/11/03
激发光不同,荧光峰的位置是不会改变的。如果随着波长的改变,峰位置发生改变,那就不是荧光峰,很可能是拉曼峰或其他峰。
fenglei1986
第15楼2010/11/05
测定固体荧光时,会出现很大的平头峰,然后在峰附近出现一个小峰。这是为什么?平头峰好像并不是固体的特征峰。
paradise
第16楼2010/11/25
发射光谱和激发光谱不是镜像对称的,是什么原因啊?我是新手,刚接触荧光请各位大侠多指教。
dahua1981
第17楼2010/11/25
分子荧光少很多条件的制约
vanvan
第18楼2010/12/02
分子荧光的灵敏度高啊。我现在正在寻找便宜的荧光物质,比较便宜的荧光物质有哪些呢?
xjmu
第19楼2010/12/24
我想请各位帮我指导以下、哪里可以找到970CRT荧光分光光度计的详细操作手册。谢谢!
ppddppdd
第20楼2011/05/13
平头峰:一般是信号饱和小峰:据称这和偏振有关。
