linzhengjiu
第21楼2010/07/02
注亲注意的太多了
第22楼2010/07/02
远远不止这些
第23楼2010/07/02
储存、操作、使用等方面都有很多要注意的
lhbsx
第24楼2010/07/04
一定要重视,涉及到生命财产安全,一定要按规范做,尽可能减小事故的可能。对于易燃易爆气体和强腐蚀气体一定要重视,条件不具备不可以强行运行。
wust67
第25楼2010/07/05
补充一点,钢瓶最好放在稳当之处、通风之处,切不可磕碰跌倒。
第26楼2010/07/05
如果怀疑钢瓶漏气,可以用肥皂水涂在阀门接口处检验。
lilongfei14
第27楼2010/07/05
这2种都是可燃性的,可以放在同一气瓶柜里
godbarton
第28楼2010/07/06
标准气体应该也一样吧。。。这些貌似都是气体钢瓶保存需要注意的最基本的东西,不过还是谢谢提醒。。。老实说有些方面还真没做到
wangmeibao
第29楼2010/07/06
(4)不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。可燃性气体如C2H2应剩余0.2~0.3MPa。为什么不能全部用完呢
清水寒烟
第30楼2010/07/08
全部用完了,里面的杂质就会跑出来。
