有水有渝
第11楼2010/06/27
谢谢,卤素灯加热与近红外加热各有什么优缺点。异常快速的干燥 环形卤素灯和镀金辐射体确保获得无可匹敌的重现性和样品的快速加热。仅需几分钟,即可获得可信赖的测定结果。近红外加热一般要多少时间,重现性如何,卤素加热的价格是不是比较高?
北边雁
第12楼2010/06/28
瑞士万通水分仪也不错
千层峰
第13楼2010/06/29
梅特勒的不错,就是自动滴定的时候用的卡尔试剂比较毒。。小心使用
第14楼2010/06/29
谢谢你的提醒,不过要主题中已经说明样品性质和含水量较高,卡氏不适合我的要求。
水上漂
第15楼2010/07/15
其实我认为红外水分不错,比如赛多利斯的红外水分测定仪。
小H
第16楼2010/07/15
Karl-Fisher水分全自动滴定仪,有mettler的,可以和天平联用。但是价格不低。一般常用卡氏水分仪。卡氏有两种,一种是容量法,另一种是库仑法,前者用于常量分析,后者用于微量分析(也可能用作常量,但由于需减小称样量而导致准确性差)。进口的主要有梅特勒、万通和三凌,后者最贵,且是日本的,最好不要买。国产的品种也较多,上网上可以查到多家,没有用过那么多家的,不好说哪个更好,但价格比进口的便宜不了太多。一般容量法价格略低且试剂成本低,而且是药典中的主要用法。
