头像更新中,请稍候…
第31楼2010/10/16
如果是这样,取下来检查检查~实在不行可以换一个PEEK头,呵呵~
幽灵龙猫
第32楼2010/10/16
也这么猜想过,先排除是不是PEEK头松了
第33楼2010/10/16
生胶带?白色的那种?
liuliuhui
第34楼2010/10/17
这样没有从根本上解决问题啊?
第35楼2010/10/19
工程师确实有一种胶带,白色的,很薄可以用在金属与金属之间的密封
ruby70303
第36楼2010/10/19
一般很好使,能坚持用很长时间的
快乐
第37楼2010/10/19
是仪器专用的吗,还是家庭水管用的。
第38楼2010/10/19
普通的就可以
第39楼2010/10/20
准确地说当时没问工程师,下次有机会问一下
第40楼2010/10/20
好像跟家庭用的也差不多~应该是同一个东西吧~
