hgger
第11楼2010/06/29
我过去也是想是不是可以以这样的方式来使电池的寿命长一点,其实一点都没有必要。
翠湖园
第12楼2010/06/29
多想想怎么把台式机也装个电池,这样有可能是新卖点哦
职业游民
第13楼2010/07/12
很不错的,要定期给电池放电,要不以后电池也会老化的
symmacros
第14楼2010/07/15
现在的锂电池的性能和良好的电脑电源管理系统,不需要将电池取下来,也没有必要,即使要取下来也要在未接通外接电源前。
草原之恋
第15楼2010/08/19
不用的,电脑这块都配置的很高级的。
hzc1
第16楼2010/09/25
我用时,把电池拿掉最好。
第17楼2010/09/26
一般是不需要的,这个对电池的影响不大
莞城.XiShui
第18楼2010/10/04
不需要,电池充满电有保护电路。
zhuge
第19楼2010/11/18
不经常用电源的话,就把电池拿到,否则会影响电池的使用寿命
营养快线
第20楼2010/11/18
还是不取下来的好,一来可以防止突然断电,二来取来取去太麻烦。
