zwyu
第11楼2010/07/09
OK,是同一天测的样,但肯定是先后测的吧?如我前所述,红外对CO2极为敏感,样品仓开关盖取放样品这一下,就有可能产生CO2的变化,特别是实验室人较多或操作员不注意对着打开的样品仓呼气等,尤为严重。这个跟你是第几个样品无关。不行你反复开关样品仓取放同一样品,分别测得的图也很有可能有的出CO2,有的就没出。。。
至于LZ所问“能不能根据在不同温度下峰的强弱的变化来判断这个物质是逐渐分解的呢?”,若是能严格控制样品量的话,应该来说是可以的。如有两不同官能团,一增一减,则最为理想。
